201 - 220 of 3,176 Posts
Bueno, solo porque soy un tacaño y las cestas estándar parecen lo suficientemente buenas.
De acuerdo contigo - más sobre la base de manipulación barata para mí, pero luego me emocioné demasiado...
Vi esta publicación sobre Leva y su pantalla OEM - obviamente podría ser diferente ahora, pero por £10 tengo una pantalla de repuesto... (La cesta también costó £10 - la parte más cara fue el mango para el tamper a £26).
https://www.home-barista.com/repairs/izzo-alex-leva-circlip-replacement-issues-t42755.html
Sí, no puedo finalizar la compra, les voy a enviar un correo electrónico, ¡he intentado de todo para finalizar la compra! Asegúrate de que el Reino Unido tenga existencias reales en la cesta
Acabo de recibir un correo electrónico de Torr Toys - Jens Rufenach <torrtoys@icloud.com> que dice que tienen problemas con su pasarela de pago y que le envíe un correo electrónico si quiero un tamper. Demasiado tarde para mí, ya que he pedido en otro lugar, pero pensé en transmitirlo (fue a mi correo no deseado ayer por la tarde).
recibí un correo electrónico de Torr Toys - Jens Rufenach <torrtoys@icloud.com> diciendo que están teniendo problemas con su pasarela de pago y que le envíe un correo electrónico si quiero un tamper. Demasiado tarde para mí, ya que he pedido en otro lugar, pero pensé que lo transmitiría (fue a mi correo no deseado ayer por la tarde).
Gracias por esto, estaba buscando comprarles (aunque no me he decidido por un tamper torr en lugar de "the jack"... pensando que un tamper tradicional sería lo mejor aquí).
Les enviaré un correo electrónico una vez que me haya decidido ;)
Edición: hablando de accesorios, estoy pensando en conectar mi máquina... Estaba pensando en conseguir un osmio zero pero me preguntaba si a) hacen una versión online/bajo mostrador y b) ¿hay mejores opciones de otras marcas? Siempre he usado agua embotellada para mi máquina actual, pero como pretendo usar la vostok a diario, preferiría tener algo más conveniente.
¿Alguien tiene alguna opinión sobre un filtro de agua en línea, ya sea osmio o de otro tipo?
.. Estaba buscando comprar un osmio zero pero me preguntaba si a) tienen una versión online/bajo mostrador y b) si hay mejores opciones de otras marcas.
Tienen algunas opciones y puedes consultarlas aquí. Recientemente tuvieron una oferta para los miembros del foro. Puedes consultar con ellos, si todavía tienen alguna oferta.
Si es Osmio, la mayoría de nosotros usaremos Osmio zero para aprovechar bien el último 1 L a 1,5 L. Algunos prefieren destilada, otros filtrada y embotellada.
Tenemos Osmio zero y no dudaremos en comprar otro, 'si la unidad actual dejara de funcionar.
Edit: hablando de accesorios, estoy pensando en instalar mi máquina... Estaba pensando en comprar un osmio zero pero me preguntaba si a) hacen una versión en línea/bajo la encimera y b) ¿hay mejores opciones de otras marcas? Siempre he usado agua embotellada para mi máquina actual, pero como pretendo usar el vostok a diario, preferiría tener algo más conveniente.
¿Alguien tiene alguna idea sobre un filtro de agua en línea, ya sea osmio o de otro tipo?
Casualmente, he estado mirando esto en general.
Tengo bwt bestmax. Esta es una solución aceptable. Recomiendo (suponiendo que está en el Reino Unido) usar una búsqueda de código postal en el sitio web de su compañía de agua y, a partir de eso, debería poder obtener su último informe de análisis de agua local. El mío, por ejemplo, fue Cornwall/south west water. Para bestmax, usa la configuración en el manual para ver el dial en el cabezal del filtro (configuración 1-3) basado en la configuración alemana d. Tuve que convertir de mg/l a D.
Cuidado: puede obtener analizadores de TDS baratos. Esta es una medida de sólidos disueltos en el agua. Esto no mide la dureza/calcio/incrustaciones. Cuando se filtra con bestmax, esta cifra no cambia. El bestmax provoca una reacción química que ablanda el agua, dejando la misma cantidad de sólidos disueltos. Esto evita la formación de incrustaciones (genial). Sin embargo, en el dispositivo/caldera de vapor, está vaporizando líquido, dejando cualquier sólido. Eventualmente, esto deja una sustancia pegajosa en la caldera que necesita ser drenada.
Una mejor solución es la ósmosis, donde pasa a través de una membrana (similar al goretex) lo que resulta en agua pura sin sólidos (aunque algunos sistemas agregan algunos minerales).
El osmio zero no está conectado. El osmio fusion está conectado y necesita una salida de residuos. En un mundo perfecto, tendría una salida que podrías conectar a la máquina de espresso (mi solución perfecta), pero, desafortunadamente, no la tiene.
Más allá de eso, osmio produce soluciones bajo la encimera (h7, HT+ creo) que se pueden conectar y la salida va a la entrada de la máquina de espresso. Esto es lo que me gustaría, pero requiere espacio y algo de plomería (desafortunadamente no tengo espacio aparte de la encimera).
Le envié un mensaje a Mark de osmio, que está en el foro, quien respondió rápidamente y fue muy útil.
¿Sería correcto pensar que no tengo que preocuparme mucho por la cal en mi nuevo Vostok si, después de 2 años y medio de uso en mi nuevo hogar, mi hervidor no muestra la más mínima señal de cal? Usamos agua filtrada por un simple filtro de nevera.
No sé, si la tetera nunca acumula sarro, supongo que es una buena señal, pero la caldera de una máquina de espresso puede hervir constantemente... tal vez obtener un informe de dureza del agua. También vea si esto cambia en diferentes épocas del año, o si pueden canalizar agua de otras áreas.
Los bajos niveles de dureza que no acumulan sarro en una tetera aún pueden acumular sarro en una máquina de espresso. Supongo que tendrás que probarlo y ver. Si el nivel es medio, como los 100 ppm que tienes de media, el filtro del frigorífico (si se cambia regularmente) puede hacer el trabajo por ti.
No lo sé, si la tetera nunca acumula sarro, supongo que es una buena señal, pero la caldera de una máquina de espresso puede volver a hervir constantemente... tal vez obtenga un informe de dureza del agua. También vea si cambia en diferentes épocas del año, o si pueden canalizar agua de otras áreas.
Ok, gracias, hice una prueba de dureza con una tira de papel que venía con una secadora nueva hace unos meses y creo que salió <150 ppm
